12****@qq.com 2013-07-22 15:20:14 | 河北省 土建 | 1616查看 2回答
做外墻防水,和基礎(chǔ)的腳手架用單獨列項嗎
問題補(bǔ)充:定額中規(guī)定了外墻防水腳手架和基礎(chǔ)腳手架的計算規(guī)則。用單獨列項嗎
沒看明白!是說做防水的腳手架要單獨列項不?不需要!腳手架是綜合考慮的!
2013-07-22 15:24:36
如果是河南08定額的話,防水的腳手架不需要單獨列項,腳手架是綜合考慮的,但是施工難度加大,每100平米需要另外增加16塊錢。綜合解釋上面有的
2013-07-22 15:42:16
