  • 坡面脊梁和板怎么畫
    請問屋面層坡面的脊梁和斜板是怎么畫? 就是廣聯達的視頻教程里脊梁的端點不在軸網上,應該怎么確定? 有脊梁了還有像一層那樣的矩形梁嗎? 順便問下梁定義中超高體積選擇自動套用做法,就會自動選擇“支撐高度超過4.5m”1E0209這個定額,但是二層梁的頂標高才4.1m呀,只不過有個地下層
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、屋面層坡面的脊梁和斜板是怎么畫?答:坡屋面的脊梁是先“新建異形梁”,彈出“多邊形編輯器”中點擊“定義網格”,讓后根據脊梁的規格編輯網格,編輯好后點擊“確定”,然后在定義好的“多邊形編輯器”中,繪制脊梁,然后點擊右下角的“確定”就繪制好了脊梁。繪制斜板是將您畫好的板,安圖紙的尺寸“分割”,然后用繪圖工具欄中的"三點定義斜板",按圖紙分別定義分割板三個點的標高即可,然后利用“平齊板頂”的功能將板下的構建隨板進行自動調整標高。 2、自動選擇“支撐高度超過4.5m”1E0209這個定額?答:超高計算根據當地的定額規則可以從“模塊導航欄”中,“計算設置”的“梁”來調整。
    2009-06-12 18:25:54
  • 按圖紙要求填入高度,軟件會自動考慮你的坡度的。至于梁你可以按脊處打段,這樣才會隨著你的坡度發生變化的。
    2009-06-12 23:06:59
  • 我和頂樓的已建相同
    2009-06-12 23:36:22
  • 要先定義異形梁的
    2009-06-14 10:58:55
  • 用異形梁解決脊梁問題
    2009-06-12 20:01:01
主站蜘蛛池模板: 高陵县| 仁寿县| 黑山县| 巨鹿县| 家居| 寿阳县| 达州市| 衡水市| 项城市| 陇南市| 洛宁县| 泾阳县| 襄汾县| 新营市| 阳谷县| 西林县| 庆阳市| 南投市| 拉萨市| 正宁县| 鹤峰县| 古丈县| 彝良县| 大渡口区| 始兴县| 恩平市| 福清市| 衡东县| 济南市| 吉安市| 泸州市| 定襄县| 天全县| 库伦旗| 西丰县| 临桂县| 沙洋县| 常山县| 邯郸县| 年辖:市辖区| 涞水县|
