箱子 2014-09-28 15:20:48 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1698查看 3回答
這種坡屋面怎么定義斜板?
這種坡屋面怎么定義斜板?請高手支招!
如圖所示 按照圖紙標高線分割平板 然后定義斜板 注意看下面提示 有標高就用三點定義斜板 沒用就用坡度系數
2014-09-28 15:32:52
可以分別布置板塊(也可以按整個屋面布置,然后分割板塊,不同板塊按分脊線為界,然后點工具欄上“三點定義斜板”,再點選相應的板塊,這時板角就會顯示出標高,點標高輸入設計要求,回車,連續輸入三個點,斜板就形成了。
2014-09-28 15:27:12
畫好板后根據屋脊線分隔板然后分塊3點定義斜板
2014-09-28 15:42:47
