歷史的我 2013-05-04 22:43:22 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 722查看 1回答
請問下,鵬業投標的工程
請問下,鵬業投標的清單計價工程,現我要將里面的清單以及定額全部輸入進廣聯達,但是自拌混凝土里面的石子,特細沙消耗量卻不一致。但例如C15自拌砼,得出的單價卻幾乎一樣的,我需要將廣聯達定額里C15自拌砼的消耗量改為和鵬業一樣嗎,如果改了,單價肯定就不一樣了,那么我就需要在自拌砼材料消耗里添加一項材料。單位(元)直接輸入價差嗎
已采納鵬業投標的清單計價工程,現我要將里面的清單以及定額全部輸入進廣聯達,但是自拌混凝土里面的石子,特細沙消耗量卻不一致。但例如C15自拌砼,得出的單價卻幾乎一樣的,是不需要將廣聯達定額里C15自拌砼的消耗量改為和鵬業一樣的,如果改了,單價肯定就不一樣了,那么我就需要在自拌砼材料消耗里添加一項材料。單位(元)是可以直接輸入價差的。另外兩種軟件做預算肯定是會有誤差的,只要不出大問題就行了。
2013-05-05 09:01:21
