Angela 2009-06-12 16:20:02 | 陜西省 其他專業 | 820查看 5回答
有關樁基工程的問題
我遇到一個樁基工程,圖紙上只說了持力層在巖石層上,可是沒說巖石的標高,現在連樁的長度都不知道,不知道這樣的情況該如何解決,我們做的是施工圖預算,都是根據圖值計算的,這樣圖紙上沒有的是該做簽證還是我們根據技術人員現場測的來算進施工圖預算,請有經驗的前輩指教問題補充:施工圖預算是只根據圖紙計算的吧?
已采納根據地質勘察報告推算出樁長值;決算時再根據打樁記錄或現場簽證進行工程量修正。 施工圖預算僅是根據圖紙計算,決算時要根據實際發生的工程量進行計算。
2009-06-12 17:30:56
樁長圖紙上應該會有吧,你再仔細看看那個大樣圖。如果實在沒有的話,你就看你們工程的地理位置、土質環境。找找以前做過的有沒有相近的工程樁長度。 要估計的話就估個15米吧,然后再寫個預算說明,把估算的長度寫上,結算時再按時調整咯 你是投標還是做標底呢 建筑物的概況有嗎
2009-06-12 16:24:35
預算根據設計圖紙上面的說明,參考樁長來計算,結算的時候在按照實際長度進行調整。
2009-06-12 16:25:13
你應該聯系一下設計 一般勘察院出土層勘察報告 到設計院 然后出圖紙
2009-06-12 16:40:23
樁基一般先只能計算一個大概的高度,這個高度是設計人根據地勘報告定的,但實際的高度只能按現場實際的三方認可的記錄表的數據才行,地下的事誰也不能準確的說明白。
2009-06-12 17:45:48
