guozi196 2011-04-05 09:10:01 | 陜西省 其他專業 | 3048查看 4回答
有關于工程聯系單的問題
最近收到工地幾份工作聯系單,具體是對工程某個部位的變更問題,我想問一下老師們一般這個工作聯系單是怎么處理的?我的師博告訴我先不用管這個,工作聯系單到工程后期再考慮對不對?問題補充:這個工作聯系單是甲方主送,建筑設計公司抄送的,應該是已經得到甲方的確認了吧?還有圖紙變更通知單和工作聯系單有什么區別?
已采納工程變更單和工程聯系單的區別:工程變更單就是施工過程中發現圖紙設計有問題,所以設計院自己出給施工單位針對某個部位做出的修改,工程聯系單是甲方在施工過程中發現圖紙哪里不符合自己的要求向設計院聯系改變做法。作用是一樣的,變更、簽證、工程聯系單,甲方的通知單都在工程決算的時候處理
2011-04-05 12:55:35
工程聯系單如果涉及到變更和索賠的問題,你可以先和建設單位確認一下。
2011-04-05 09:14:55
工作聯系單,具體是對工程某個部位的變更問題,我的師博告訴我先不用管這個,工作聯系單到工程后期再考慮對不對?--------只要工作聯系單得到甲方的確認了,可以到結算的時候再跟甲方算,我們這邊都是這樣子做的。
2011-04-05 09:29:28
肯定是需要按照聯系單要求施工的。 工程變更單一般是甲方或設計院發出的。工作聯系單一般是施工單位發的、
2011-04-05 13:54:08
