線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
啦啦啦 2021-12-29 17:19:54 | 四川省 土建 | 373查看 1回答
晶嶺不肖生 白銀專家
答題: 11447 被贊: 8546
箍筋都是4*4
箍筋拉住縱筋按截面位置
2021-12-29 17:26:36
基礎(chǔ)擋墻鋼筋怎么畫
請問這兩個(gè)基礎(chǔ)擋墻怎么布置1.如果用自定義的畫的,那么c6的拉結(jié)筋怎么布置呢?2.如果用剪力墻畫的話,這種垂直筋兩邊密度不一樣該怎么畫;上面那一截凹進(jìn)去的部分怎么辦?;3.擋墻伸入條形基礎(chǔ)內(nèi)的部分怎么畫出來,還是系統(tǒng)會自動設(shè)置伸入條形基礎(chǔ)內(nèi)部4.擋墻下面的條基我用自定義畫的,請問它的橫筋和豎筋都是c12/c14@100嗎?麻煩各位老師指點(diǎn)一下,感激不盡
GTJ2021卡得很,沒法工作。
由于軟件升級到GTJ2021版本后,感覺老電腦卡頓。曾詢問過銷售人員,說是電腦問題。好吧,我們公司又申請了電腦。配置如下:技嘉大板,不說了,這個(gè)肯定不會導(dǎo)致卡,CPU成為了I7 12700KF ,這個(gè)也不會卡,看了使用過程,最高使用率26%內(nèi)存為 金士頓 駭客 DDR4 32G 的內(nèi)存,這個(gè)也沒有達(dá)到峰值,硬盤為 金士頓 1TB NV M.2 ,就是想通過主板直接傳輸,免得卡,顯卡:說到這里,用了兩個(gè)顯卡,一個(gè)為麗臺的P2000 ,專業(yè)卡,最先使用的是 GTX3060 ,也卡,都卡,兩個(gè)卡都卡。我已經(jīng)沒有辦法了,打400電話沒有人接,找銷售又沒有辦法。我自己的坎坷歷程如下:最先安裝WIN 10 專業(yè)版, 均換了兩種顯卡,都卡,軟件運(yùn)算過程中顯示GPU,CPU ,內(nèi)存的使用率都不高。后來,又把系統(tǒng)換成了WIN 11 專業(yè)版,也一樣的問題。任務(wù)管理器里,會顯示,GTJ這個(gè)進(jìn)程在停止工作,但也并非一定卡列,他等個(gè)40秒,一分鐘又反應(yīng)過來。電腦使用一切正常,又沒有因?yàn)榇诉M(jìn)程導(dǎo)致電腦死機(jī)。像兼容性也設(shè)置了,沒有解決問題。NVDIA顯卡面板里,也加入了GPU運(yùn)算,也沒有解決問題。微信里智能客服所提供的N種方式都測試了,也沒有解決問題。軟件卡,1000%確定是廣聯(lián)達(dá)軟件自身的問題。拜托,我到底該如果配置軟件。才適用于現(xiàn)在新電腦?哪怕,你給我說CPU換I9 ,顯卡換4090 我都要準(zhǔn)備換了,但根本不是這些硬件的問題,只希望廠家人員給個(gè)解決辦法。用大的圖紙上都會卡頓。是根本沒有辦法工作的那種卡。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-05-26
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
