Paprika 2017-12-12 23:13:40 | 四川省 土建 | 1447查看 1回答
基礎擋墻鋼筋怎么畫
請問這兩個基礎擋墻怎么布置1.如果用自定義的畫的,那么c6的拉結筋怎么布置呢?2.如果用剪力墻畫的話,這種垂直筋兩邊密度不一樣該怎么畫;上面那一截凹進去的部分怎么辦?;3.擋墻伸入條形基礎內的部分怎么畫出來,還是系統會自動設置伸入條形基礎內部4.擋墻下面的條基我用自定義畫的,請問它的橫筋和豎筋都是c12/c14@100嗎?麻煩各位老師指點一下,感激不盡
1.建議按剪力墻定義2.兩邊豎向筋配筋不一樣在定義時用+連接,上面凹進去的部分建議按不同厚度分層繪制3.軟件默認鋼筋錨入基礎4.你的圖看不清楚,應該是你說的那樣
2017-12-13 00:32:07
