處女座 2021-12-29 15:09:57 | 廣東省 安裝 | 3582查看 2回答
如何計取超高費用
如下圖所示,清單分為超高部分和非超高部分,如采用安裝費用統一計取,則超高清單和非超高清單都會計取超高費用;安裝定額說明“工程超高增加費:操作物高度離樓地面3.6m以上時,超高部分按人工費乘以下表超高系數計算。”不是只有超高部分才會計取費用嗎,請問如何正確計取超高費用。
分開列清單,未超高的需要刪除自動生成的超高增加費
2021-12-29 15:11:59
您好,需要分開列清單,確實很繁瑣;
2021-12-29 15:19:07
軟件超高增加費怎么計取?只能在措施項目中一并計取嗎,能反查哪些清單項計取了超高費嗎?比如橋架安裝高度為6m,人工費為10000,費率為33%,為什么軟件計取不是3300?
1、原總承包單位主體施工完成后退場。2、新總包單位選擇時,有關質量維修費如何計取,是否可以采用分部分項總額×固定費率;或是建筑面積×單方造價。3、因原總承包單位施工質量問題造成的維修如何扣除
給排水工程.超高費用問題.3.6米以上才計算超高費用.那3.6米不計取.那不是要分開二個單位工程.一個計取.一個不計取.
不同的施工位置,如在A構筑物、B構筑物上進行防腐油漆施工,高度分別為30米及60米,請問該如何分別計取超高費,具體如下圖。
