hi 2021-12-29 13:14:16 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 560查看 2回答
梁中間跨的支座只有右邊原位標(biāo)注,那左邊要輸入嗎?
不需要,兩邊相同,輸入一邊就好。
2021-12-29 13:25:48
兩邊相同,
2021-12-29 13:15:37
1、如果能輸入,具體在軟件哪里輸入?2、如果不能輸入,可能是什么問題?謝謝!補(bǔ)充問題:補(bǔ)充:指的是梁的左右支座原位標(biāo)注的箍筋。
各位老師,梁左支座負(fù)筋3C25+(1C14),下部鋼筋9C25 2/(-2)+5這樣的原位標(biāo)注該怎么輸入?直接輸入提示格式錯誤,感謝老師的解答。
該處有集中標(biāo)注梁的原位標(biāo)注是否要應(yīng)用只有同名稱的梁中
該處有集中標(biāo)注梁的原位標(biāo)注是否要應(yīng)用只有同名稱的梁中 補(bǔ)充問題:請問我識別完原位標(biāo)注后,怎么使用應(yīng)用到同名梁比較快
