鴻鵠 2009-06-12 13:55:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1494查看 4回答
裝飾,房間如何定義
2008墻面抹灰計算規則為什么貼墻梁、柱的抹灰面積?有誰知道為什么房間計算墻面抹灰時,墻體另一面抹灰也計算出來?也就是說抹灰計算是有重復計算的工程量?好疑惑?
已采納你用的是08軟件吧 你先定義墻面抹灰 在把墻抹灰依附到房間內 你再繪制房間,你繪制房間時這個房間的四面墻體自然繪制上去了 如果你沒有把墻面抹灰依附到房間里,你繪制房間時墻面抹灰不會繪制上去的 房間是個單獨構件,只有你把地面,墻面,天棚依附到房間內,你繪制房間時, 才會出現這些構件 如果你重新繪制墻面,軟件會提示你,重疊了
2009-06-12 14:18:53
墻面抹灰的面積應布置房間里將做法套上定額,并選對編碼即可算出內墻抹灰面積。
2009-06-12 14:09:15
我是葫蘆島的你是那里的加我QQ363600884
2009-06-12 14:51:52
可以按照依附構件來定義: 根據圖紙上的裝修表先定義地面1、地面2、地面3,然后建立對應的踢腳、墻裙、內墻面、天棚等構件;最后建立房間構件,切換到定義界面,選擇依附構件類型;根據房間中提供的依附構件類型添加依附構件,通過下拉列表選擇即可,然后選擇繪圖即可。
2009-06-12 15:07:05
