陽陽 2011-08-25 20:49:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 513查看 7回答
房間裝飾問題
裝飾衛生間墻面的時候, 隔壁房間的墻面一起裝飾上了, 是什么原因啊問題補充:房間封閉了, 布置地面的時候都沒出現這問題提 布置臥室時 隔壁是衛生間 中間有隔墻 墻面就隔墻到衛生間那邊去了 隔墻是封閉好的
(7)
你用虛墻一段一段把房間分割開看問題出在那里,應該是封閉問題。
2011-08-26 18:56:42
用戶您好!正常情況下不會出現您說的問題,是不是您在布置墻面裝修的時候不小心點到墻的另一邊了呀?如果您查不出原因,可以和服務部聯系,把您的工程傳過來幫您檢查一下。
2011-08-31 08:39:21
可能是在布置墻面裝飾的時候墻體太小,沒有看清楚把背面的墻也給布置上了,你刪除它就行了。
2011-08-25 20:55:42
你的那個隔墻屬性是不是“間壁墻”。間壁墻不影響裝修的,所以就過去了吧!建議換成砌體墻,不知道還有沒有其它的原因
2011-08-25 22:46:01
你的衛生間墻體沒有封閉,檢查一下,延伸墻體,封閉即可; 1、再檢查一下是否封閉,在樓地面的界面,工具--檢查未封閉區域(F4)--選中外墻,單擊鼠標右鍵 2、檢查一下你中間墻體的標高,是否標高有誤; 3、前兩個沒問題,在房間中刪掉錯誤的墻面裝飾,直接繪制墻面裝飾,不要依附子房間中;
2011-08-25 20:54:56
你的墻是不是沒有隔開呢 你直接布置墻面看看
2011-08-25 20:55:18
建議樓主,把柱 按Z 梁 按L 隱藏了 再看看 墻是否是全部相連封閉的。
2011-08-27 17:11:44
