lrl3832208 2009-06-12 12:54:04 | 北京市 其他專業 | 3895查看 2回答
市政排水管道清疏套用那個子目(廣東市市政工程補充定額2006)
該工程位于廣州市區,排水管道管徑為1.35米,淤泥淤積深度平均0.85米,需進行管道清疏。施工方法是:由人工配合吸泥車將管內淤泥挖運到井邊,再用抓泥車和汽車等機械清運疏掏淤泥。運至30公里外消納?,F使用(廣東市市政工程補充定額2006),套用子目為:W-2-5,下水道清疏養護工程 人力清井、渠箱、明涌、混凝土管 清渠箱 高度120cm-160cm;W-2-22,下水道清疏養護工程 機吸沉井 汽車吸泥;W-2-23,下水道清疏養護工程 渠泥運輸 汽車運渠泥 1公里內改為運距30公里。這樣套是否正確?W-2-5與W-2-22這兩個子目是否為重復使用了?謝謝。靜候各位高手的回答。問題補充:1公里內改為運距30公里套用子目為:W-2-24 *29,下水道清疏養護工程 渠泥運輸 汽車運渠泥 每增1公里 (單價*29)。是否正確? 我的看法是:1、如果工程量為200M3,套用W-2-5 人力清疏200M3淤泥;再套用W-2-22 汽車吸泥200M3淤泥,感覺上有點重復。2、W-2-5子目的人工工日含量為12.36工日;W-2-22子目的人工工日含量為18.34工日;吸泥車臺班含量為3.13臺班。如果這兩個子目同時使用,是不是高啊。
已采納這樣套用定額應該是可以的,W-2-5與W-2-22這兩個子目不應該認定是重復使用,因為一個是清疏管道,一個是吸沉井中的淤泥; 這樣的定額本身就高,因為這樣的活嗎,但是一個是從管道中清到井里,一個是從井里再吸上來,不應該認為是重復的,你說呢。 施工方法是這樣的,但是套用的定額是W-2-5 人力清疏200M3淤泥,也就是說,在這項定額中,沒有計算機械臺班,所以我認為沒有重復。您說呢。 定額的工日高于實際用工這很正常,因為定額的工日包括的東西太多了,像培訓學習的用工,工作前的準備時間,中間的休息時間,完工后的收拾工器具的時間,短時間的各種休假時間等等,所以有時候是不能可比的,還有實際的人工工資和定額的工資也是不等的,您說呢。
2009-06-12 13:11:24
1、W-2-5與W-2-22這兩個子目是否為重復使用了? 答:本人認為是重復使用,因為兩者工作內容相同,僅是施工方式不而已,一個是人工,一個是機械; 2、1公里內改為運距30公里套用子目為:W-2-24 *29,下水道清疏養護工程 渠泥運輸 汽車運渠泥 每增1公里 (單價*29)。是否正確? 答:理論是回答應該是不對的,因為運距1公里內是定額測定內內容,是一個綜合考慮因素的測定數據,而與單純的運輸肯定是不同的,如果定額中有一條子目為“每增加1公里多少錢”的話,那當然應套該子目。如果沒有,一方面你可以參照一下當地的運輸價及其他費用(如垃圾封裝運輸、垃圾處理等)以獨立費的形式計入,如果怕麻煩,你就套用此定額;關鍵取決于你自己的態度;
2009-06-12 13:46:04
