jing 2012-01-31 13:34:02 | 北京市 其他專業 | 2491查看 9回答
小區內的外線工程如:污水、給水、排水管道取那個人工費?安裝工程還是市政工程
(9)
已采納定額中有明確的界限劃分,第五冊冊說明第三條,無縫鋼管外徑大于159mm,鑄鐵管大于250mm,其他鋼管大于150mm的室外管道執行市政管道工程,如果屬于上述條件就可以套用市政定額,相應的就可以按市政的人工費記取
2012-02-02 13:04:28
套取安裝工程定額 按市政工程取費
2012-01-31 13:41:05
應取安裝工程
2012-01-31 13:41:12
應按市政工程取費
2012-01-31 13:40:32
安裝工程是按市政工程
2012-01-31 14:01:39
市政工 程。。
2012-01-31 13:45:59
小區內的應該屬于安裝工程,小區與市政碰頭后的屬于市政工程,定額規定里面有相應說明的
2012-01-31 13:56:23
看下定額中安裝工程和市政工程的界限劃分,然后套用相應定額及取費。
2012-01-31 13:54:19
建議依據北京的定額說明來。小區內但不是室內,一般是按市政工程來的。供參考。
2012-01-31 13:46:49
