hongyingtao 2009-06-12 12:29:59 | 江蘇省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 428查看 6回答
08新清單為什么不能用?
軟件安裝的是4.0 的4.22.6.944版本,程序中有08清單,另外鎖也注冊了,可是就是新建工程時軟件出現(xiàn),新建失敗,可能沒有安裝或注冊需要的清單庫定額庫,怎么回事?
(6)
已采納和廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系解決啊。
2009-06-12 12:44:17
查看定額庫與新清單庫是否匹配,如果不匹配需要升級定額庫。 還是不行,建議和當(dāng)?shù)胤种?lián)系客服會幫你解決的
2009-06-12 12:48:47
沒有安裝加密鎖驅(qū)動程序,你看看安裝沒有,還有就是注冊列表是否與軟件的版本匹配
2009-06-12 12:56:37
控制面板中卸載干凈后,再重新安裝下。(不要在程序中卸載)
2009-06-12 13:31:38
清單定額庫還加上去呢
2009-06-12 13:31:40
如果你以前安裝過舊版本的GBQ4。0,卸載軟件后還要把文件夾刪除,再安裝才可以的
2009-06-12 21:17:18
