hongyingtao 2009-07-15 08:50:04 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 508查看 5回答
08新清單做的工程怎么轉(zhuǎn)成03清單?
我用的是4.100.0.16江蘇版本,之前做的是08新清單的工程,現(xiàn)在要改成03新清單的規(guī)則用什么方法可以快捷一點(diǎn)?
已采納以下方法可以嘗試一下: 1、清單導(dǎo)入就只能像上面說的,先導(dǎo)成EXCEL電子表格,在導(dǎo)進(jìn)03清單,但是要注意把對(duì)應(yīng)的清單編號(hào)在電子表格里改一改,否則導(dǎo)入時(shí)會(huì)認(rèn)成別的項(xiàng)目出現(xiàn)錯(cuò)誤。 2、清單下的定額子如果是定額編號(hào)一致的定額子目,你可以試試打開08軟件,再打開03軟件,里面都打開你做的投標(biāo)文件,然后把定額子目從08文件中復(fù)制粘貼到03文件中。但是如果定額編號(hào)不同,而你要求定額編號(hào)不能有誤,那恐怕就沒辦法了,自己套吧。
2009-07-15 09:55:38
可以先轉(zhuǎn)成電子表格形式的,再轉(zhuǎn)到03清單中。
2009-07-15 08:51:59
不能轉(zhuǎn),編碼不一樣,轉(zhuǎn)過來就亂套了。
2009-07-15 08:52:59
這個(gè)只能是重新做了,可以先把清單項(xiàng)導(dǎo)出電子表格,然后新建一個(gè)03清單工程,再導(dǎo)入清單項(xiàng),重新套子目組價(jià),不能直接轉(zhuǎn)換的
2009-07-15 09:00:28
03清單和08清單不一樣啊,編碼都不一樣,沒有辦法導(dǎo)入
2009-07-15 09:25:51
03計(jì)價(jià)清單怎么變?yōu)?8計(jì)價(jià)清單
我已經(jīng)按照03清單導(dǎo)入了招標(biāo)清單并完成了組價(jià),現(xiàn)在要08計(jì)價(jià)格式導(dǎo)表。我給怎么處理,請(qǐng)教高手,急急急
4.0版本的軟件可以做03清單嗎,如何做?問題補(bǔ)充:我是廣聯(lián)達(dá)的新手,4.0版本里直接出的是08清單的模式,我想做03的,點(diǎn)擊那里呢?定額在那里顯示?
