深山老林 2009-06-12 10:31:57 | 山東省 其他專業 | 2256查看 4回答
擠塑聚苯板與聚苯乙烯泡沫板是否相同
None
已采納是不同的。 全稱擠塑聚苯乙烯泡沫板,簡稱擠塑板,又名XPS板。 主要用途: 1>廣泛用于墻體保溫、平面混凝土屋頂及鋼結構屋頂的保溫; 2>用于低溫儲藏地面、泊車平臺、機場跑道、高速公路等領域的防潮保溫。 擠塑板是以聚苯乙烯樹脂輔以聚合物在加熱混合的同時,注入催化劑,而后擠塑押出連續性閉孔發泡的硬質泡沫塑料板,其內部為獨立的密閉式氣泡結構,是一種具有高抗壓、吸水率低、防潮、不透氣、質輕、耐腐蝕、超抗老化(長期使用幾乎無老化)、導熱系數低等優異性能的環保型保溫材料。 擠塑板廣泛應用于干墻體保溫、平面混凝土屋頂及鋼結構屋頂的保溫,低溫儲藏地面、低溫地板輔射采暖采暖管下、泊車平臺、機場跑道、高速公路等領域的防潮保溫,控制地面凍脹,是目前建筑業物美價廉、品質俱佳的隔熱、防潮材料。 一、具有優異、持久的隔熱保溫性 盡可能更低的導熱系數是所有保溫材料追求的目標。擠塑板主要以聚苯乙烯為原料制成,而聚苯乙烯原本就是極佳的低導熱原料,再輔以擠塑押出,緊密的蜂窩結構 就更為有效地阻止了熱傳導,聚能板導熱系數為0.028/m。k,具有高熱阻、低線性膨脹率的特性。導熱系數遠遠低于其它保溫材料。如EPS板、發泡聚氨酯、保溫沙漿、珍珠巖等。 二、優越的抗水、防潮性 擠塑板具有緊密的閉孔結構,聚苯乙烯分子結構本身不吸水,板材的正反面都沒有縫隙,因此吸水率極低,防潮和防滲透性能極佳。 三、防腐蝕、經久耐用性 一般的硬質發泡保溫材料使用幾年后易老化,隨之導致吸水造成性能下降。而擠塑板因具有優異的防腐蝕、防老化性、保溫性、在高水蒸氣壓力下,仍能保持其優異的性能,使用壽命可達30-40年。 聚苯乙烯泡沫板――又名泡沫板、EPS板是由含有揮發性液體發泡劑的可發性聚苯乙烯珠粒,經加熱預發后在模具中加熱成型的白色物體,其有微細閉孔的結構特點,主要用于建筑墻體,屋面保溫,復合板保溫,冷庫、空調、車輛、船舶的保溫隔熱,地板采暖,裝潢雕刻等用途非常廣泛。 二、 保溫有以下幾點優勢: 1.對建筑物主體結構進行保護,延長建筑物壽命。由于外保溫是將保溫層置于結構外側,降低了由于溫度變化導致的結構變形產生的應力,并減少空氣中有害物質和紫外線對結構的侵蝕。 2.有效消除“熱橋”以往采用內保溫,“熱橋”是難以避免的,而外墻保溫有效地防止熱橋的產生,避免結露。 3.使墻體潮溫情況得到改善,一般內保溫需設隔汽層,而采用外保溫保溫材料的透溫性能遠遠強于主體結構,在墻體內部一般不會發生冷凝現象,結構層的整個墻身溫度提高了進一步增強了墻體的保溫性能。 4.有利于室溫保持穩定,采用外墻外保溫,由于墻體蓄熱能力較大的結構層在墻體內側,有利于室溫抲持穩定。 5.增加房屋使用面積。可以避免二次裝修對保溫層的破壞。
2009-06-12 10:53:44
擠塑聚苯板與聚苯乙烯泡沫板不相同,擠塑板價格貴一些,保溫性能更好
2009-06-12 10:35:21
是不一樣的,擠塑板無論是質量還是價格上都要好一點
2009-06-12 11:14:43
擠塑聚苯板與聚苯乙烯泡沫板不相同,擠塑板每平方米重量要高于聚苯乙烯泡沫板,價格也貴,性能也好,質量高.
2009-06-12 11:42:16
