zhangzaiying111 2011-11-15 18:25:54 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 706查看 1回答
山東定額 屋面 保溫層的 硬質(zhì)聚氨酯泡沫板,擠塑聚苯板的套項(xiàng)
山東定額 屋面 保溫層的 硬質(zhì)聚氨酯泡沫板,擠塑聚苯板的套項(xiàng)問(wèn)題補(bǔ)充:不好意思我的積分不夠了,不能給予懸賞分了抱歉
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
山東定額中地下室外墻的50厚擠塑聚苯板保護(hù)層套什么定額項(xiàng)目?
山東定額中地下室外墻的50厚擠塑聚苯板保護(hù)層套什么定額項(xiàng)目? 而且粘貼聚苯板的聚合物干粉粘結(jié)砂漿需要材料詢(xún)價(jià)嗎?
定額中擠塑板類(lèi)型很多,具體應(yīng)怎么劃分?
屋面保溫層:60厚擠塑聚苯板保溫層 應(yīng)該套哪個(gè)定額? 在定額中有很多擠塑板、聚苯板項(xiàng),應(yīng)怎么區(qū)別他們?
聚苯乙烯泡沫板與擠塑聚苯乙烯泡沫板套項(xiàng)時(shí)有什么不同
聚苯乙烯泡沫板與擠塑聚苯乙烯泡沫板套項(xiàng)時(shí)有什么不同?屋面鋪貼50厚聚苯乙烯泡沫板應(yīng)該套取什么項(xiàng)目?山東消耗量定額
在96綜合定額中,屋面的擠塑保溫板套什么子目?問(wèn)題補(bǔ)充:山東省96綜合定額,擠塑保溫板的厚度是80和20的
圖紙中有一條地面做法是這樣描述的: 周邊地面增加60厚(非周邊地面80厚)硬質(zhì)聚氨酯泡沫板保溫層 其中的周邊與非周邊的界定范圍是多少?這個(gè)怎么規(guī)定的?求詳答!
