造價工程師 2009-06-12 08:39:40 | 廣東省 其他專業 | 5697查看 4回答
建筑結構安全等級與抗震等級有什么區別嗎?
已采納規范要求: 1.0.8 建筑結構設計時,應根據結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失、產生社會影響等)的嚴重性,采用不同的安全等級。建筑結構安全等級的劃分應符合表1.0.8 的要求 表1.0.8 建筑結構的安全等級 安全等級 破壞后果 建筑物類型 一級 很嚴重 重要的房屋 二級 嚴重 一般的房屋 三級 不嚴重 次要的房屋 注 1 對特殊的建筑物,其安全等級應根據具體情況另行確定; 2 地基基礎設計安全等級及按抗震要求設計時建筑結構的安全等級,尚應符合國家現行有關規范的規定。 3.0.2 建筑工程應分為以下四個抗震設防類別: 1特殊設防類:指使用上有特殊設施,涉及國家公共安全的重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害等特別重大災害后果,需要進行特殊設防的建筑。簡稱甲類。 2 重點設防類:指地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的生命線相關建筑,以及地震時可能導致大量人員傷亡等重大災害后果,需要提高設防標準的建筑。簡稱乙類。 3 標準設防類:指大量的除1、2、4款以外按標準要求進行設防的建筑。簡稱丙類。 4 適度設防類:指使用上人員稀少且震損不致產生次生災害,允許在一定條件下適度降低要求的建筑。簡稱丁類。 3.0.3 各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,應符合下列要求: 1 標準設防類,應按本地區抗震設防烈度確定其抗震措施和地震作用,達到在遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕遇地震影響時不致倒塌或發生危及生命安全的嚴重破壞的抗震設防目標。 2 重點設防類,應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基礎的抗震措施,應符合有關規定。同時,應按本地區抗震設防烈度確定其地震作用。 3 特殊設防類,應按高于本地區抗震設防烈度提高一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施。同時,應按批準的地震安全性評價的結果且高于本地區抗震設防烈度的要求確定其地震作用。 4 適度設防類,允許比本地區抗震設防烈度的要求適當降低其抗震措施,但抗震設防烈度為6度時不應降低。一般情況下,仍應按本地區抗震設防烈度確定其地震作用。 注:對于劃為重點設防類而規模很小的工業建筑,當改用抗震性能較好的材料且符合抗震設計規范對結構體系的要求時,允許按標準設防類設防。
2009-06-12 10:00:07
有,兩者的要求不同,具體的說不清楚,建議找一下專業的書來看
2009-06-12 08:45:33
有。你找到一份正規的結構圖紙。一般在總說明中能夠看到。
2009-06-12 08:56:08
抗震等級是由抗震設防烈度、檐口高度和結構形式來決定的。安全等級是由建筑的使用功能來決定(有規范來規定的)。兩個不是同一范疇,你算量只用得到抗震等級
2009-06-12 08:58:15
