wynnana 2009-06-11 20:32:26 | 北京市 其他專業 | 3210查看 4回答
管道支架怎樣計算重量
管道支架怎樣計算重量: 我手上有一份清單:室外埋地采暖管道鋼骨架鋁塑復合管,絲扣連接,電熱帶加熱并保溫,聚氨脂泡沫塑料厚15mm,DN100,10.4m; DN70,5.76m;DN250,3m;DN100,8.2m;清單中給出的支架重量是5kg,這個支架重量是怎樣計算出來的?他的保溫套哪幾項?謝謝!
已采納室外直埋管固支數量較少,一般在固定支架處做卡板,數量很少。看你給的管道工程量不像是直埋的,很象溝內管道或小室管道。所以5KG肯定不夠,建議套圖集檢查。這似乎是業主夯的數量。
2009-06-14 21:26:16
比較簡單合理的辦法是:在04概算中,所有管道安裝都含了支架的安裝,把里面屬于支架的鋼材取出來可以做為管道沒米支架的含量。另外,埋地管道可以有支架。 保溫首先套電伴熱,然后套聚氨酯泡沫保溫,看看設計說明是否對施工有詳細描述,我認為還要做防腐處理。
2009-06-12 10:18:59
清單中給出的支架重量是5kg,這個支架重量是怎樣計算出來的?他的保溫套哪幾項 回答:清單中給出的支架重量5kg是一米的含量?還是支架單列項5公斤,你也可以不管它就按圖計算支架套01定額的支架子目,容到里面。保濕是按體積算你套一個低溫子目 保濕套15-104
2009-06-11 20:47:50
室外埋地采暖管道沒有支架
2009-06-12 06:45:44
