wynnana 2009-06-11 20:22:45 | 北京市 其他專業 | 10210查看 6回答
給排水管道支架怎樣計算
問題一:給排水管道支架怎樣計算:圖紙中只給出了參考的圖集,可是該怎樣選擇哪種型式的?有沒有簡單的方法? 問題二:我手上有一份清單:室外采暖無縫鋼管埋地,聚乙稀外套聚氨脂泡沫塑料預制保溫管,保溫厚度30mm,其中:DN50,9m; DN40,66.56m;DN32,74.14m;DN25,8.98m,清單中給出的支架重量是260kg,請問是怎么算出來的?問題補充:怎樣估算重量?
(6)
已采納按理說,管道支架應該根據實際情況來算,什么樣的管用什么形式的支架,用多少鋼材,如果支架含在管道安裝中,還要把算出來的支架重量折算到每米管道含量中。實際操作起來很麻煩,投標時間緊,加上給排水專業本身就很繁雜,有些來不及。比較簡單合理的辦法是:在04概算中,所有管道安裝都含了支架的安裝,把里面屬于支架的鋼材取出來可以做為管道沒米支架的含量。另外,埋地管道可以有支架。
2009-06-12 10:12:26
支架好像都是估算
2009-06-12 09:21:15
問題一:給排水管道支架怎樣計算:圖紙中只給出了參考的圖集,該怎樣選擇哪種型式要根據規范、或者咨詢設計,最簡便的方法就只有估算重量了。 問題二:清單中給出的支架重量是260kg,是先根據管的長度、規格按照設計應設置幾處支架、再根據支架的規格計算重量
2009-06-11 20:29:33
1、看是那種管道和管徑來確定:如果是大的鍍鋅鋼管就1-2米的間距一個支架,一般一個支架可以按1kg計算,然后再套定額。如果小點的管子的支架一般就按2-3米一個,一般是0.5kg一個。都是大概估算的 2、我想請問下:埋地還需要支架嗎?(我是南方的,幾乎沒做過采暖的預算)
2009-06-11 20:33:44
怎樣估算重量 支架不能估算重量,按圖集算
2009-06-11 20:52:10
埋地敷設應該沒有支架安裝。
2009-06-12 07:47:29
