寶寶 2009-06-12 11:01:10 | 北京市 其他專業 | 2242查看 1回答
給排水管道鋼制套管預埋偏差
給、排水管道鋼制套管預埋偏差
已采納國家標準《建筑給水排水有采暖工程施工質量驗收規范》 5.2.16 室內排水管道安裝的允許偏差應符合表5.2.16的相關規定。 表5.2.16 室內排水和雨水管道安裝的允許偏差和檢驗方法 項次 項 目 允許偏差(mm) 檢驗方法 1 坐 標 15 用水準儀(水平尺)、直尺、拉線和尺量檢查 2 標 高 +15 3 橫管縱橫方向彎曲 鑄鐵管 每1m ≯1 全長(25m以上) ≯25 鋼管 每1m 管徑小于或等于100mm 1 管徑大于100mm 1.5 全長(25m以上) 管徑小于或等于100mm ≯25 管徑大于100mm ≯308 塑料管 每1m 1.5 全長(25m以上) ≯38 鋼筋混凝土管、混凝土管 每1m 3 全長(25m以上) ≯75 4 立管垂直度 鑄鐵管 每1m 3 吊線和尺量檢查 全長(25m以上) ≯15 鋼管 每1m 3 全長(25m以上) ≯10 塑料管 每1m 3 全長(25m以上) ≯15
2009-06-12 12:55:57
