天空 2009-06-11 19:20:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 632查看 10回答
我是一個初學者,想知道做室內裝修需要怎樣的步驟,希望能詳細的指點以下
None
(10)
已采納【第一步】:在導航欄選擇“房間”構件類型,單擊構件工具欄“定義”按鈕,進入房間屬性定義界面; 【第二步】:點擊構件列表中“新建”-“新建房間”按鈕,如新建房間FJ-1,整體界面如下: 分區說明: 一區:顯示主構件名稱及屬性信息; 二區:顯示可以依附在主構件上的依附構件類型及依附構件名稱; 三區:顯示依附構件的名稱及屬性信息; 【第三步】:選擇主構件FJ-1(一區),在依附構件類型列表(二區)中選擇相應的依附構件類型,點擊“添加”按鈕(三區),添加選擇要依附的構件名稱(軟件默認將建立一個對應的依附構件);例如:FJ-1 由墻面QM-1,樓地面DM-2、天棚TP-1、墻裙 QQ-3 組成,在依附構件類型列表(二區)中選擇“天棚”,然后點擊“添加”按鈕,軟件自動增加一構件行TP-1,然后我們再在依附構件類型列表(二區)中選擇“樓地面”,點擊“添加”按鈕(三區),軟件自動增加一構件行DM-1,我們可以在名稱列通過下拉框選擇已經建立的樓地面構件DM-2,按此方法依次完成墻面、 墻裙的添加,如下圖: 【第四步】:通過上述三步操作,我們建立了房間和樓地面、天棚、墻面、墻群間的依附關系,單擊構件工具欄“繪圖”按鈕,切換到繪圖界面,采用點畫法繪制房間,那么一次性將房間中的樓地面、天棚、墻面、墻群全部都畫了上去,提高了繪圖效率。 添加:點擊添加,則自動增加一構件行,構件名稱默認為對應構件類型中已經新建的第一個構件; 刪除:刪除當前選中的構件行; 上移:將當前選擇的構件行上移一行; 下移:將當前選擇的構件行下移一行。 注:同一個房間中,不同材質的墻應依附不同的墻面和墻裙構件,因此軟件中提供了處理方法: 例如:同一個房間中,墻有可能是砼、磚、砌塊三種材質 1、首先在墻面中新建三個墻面:砼墻面、磚墻面、砌塊墻面; 2、新建房間,依附構件中,把這三個墻面都添加進來,同時把需要材質相同打勾; 3、畫房間,軟件會自動把墻面布置在相同材質的墻上。
2009-06-11 19:30:55
先建立樓地面、墻面、天棚、踢腳線等構件,然后建立房間。 建立房間時要建立地面、墻面、天棚和踢腳線等構件。 注意墻面無特殊要求,墻材質的對號應該刪掉。不然安裝時墻材質不同會出現麻煩。
2009-06-14 12:06:20
大家都說的非常好,我再給你個建議,你可以從視頻點播直接看一下是如何操作的,或者你還可以參加相關的培訓,只要你想學,我相信都是比較簡單而且很快就能學會的。
2009-06-11 22:15:01
我是一個初學者,想知道做室內裝修需要怎樣的步驟,希望能詳細的指點以下 答:2008中,首先要定義房間,然后分別定義天棚地面和墻面裝修,建立房間中的地面、墻面、天棚、踢腳等構件,然后建立房間把房間中的構件依附進去后點擊在圖中相應的地方,依附以上的構建做法直接布置就好了
2009-06-11 21:28:09
2009-06-11 19:23:28
2009-06-11 19:31:03
先將地面,墻面,天棚,吊頂,墻裙,踢腳全部定義完畢.然后定義房間,用依附構件類型將你房間地面,墻面,天棚分別點擊上,沒有的刪除.這樣就定義完了房間.用點畫上,就完成了.
2009-06-11 19:36:38
先將墻面、天棚、地面、踢腳線等定義完成,象墻面的話要區分混凝土和砌塊的做法,在新建房間在依附以上的構建做法直接布置就好了
2009-06-11 20:26:03
你如果是新手你你要做的是看清圖紙要求的內容在開始,軟件是機械的只要你多用就可以熟練的。
2009-06-11 20:57:43
2008中,首先要在樓地面、頂棚、墻面及其它需要設置的構件內定義相應的構件,再進入到“房間”內定義房間,將已經定義好的樓地面、頂棚、墻面及其它構件分別依附到房間內即可。
2009-06-11 21:03:01
