wx****@126.com 2011-05-13 09:47:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 546查看 3回答
鋼筋抽樣完成后導入圖形算量該畫什么了?是否刪除一下原來的東西
我鋼筋抽樣整完了,但到圖形上該畫什么我知道不是很全面,希望大家能詳細的說一下,麻煩您了。 我是一個20歲就開始做預算的人。 還有(注意事項)
已采納鋼筋算量文件導入到圖形算量中后,下一步做的是: 一、完善基礎層的相應構件,如果基礎墊層,地下室外墻防水等; 二、完善首層的相應構件,如室外臺階、坡道、散水(也可以在單構件輸入中計算); 三、給結構構件套定額子目(或清單子目); 四、計算建筑工程量,如內墻、地面、天棚、踢腳線、外墻裝飾工程量(內墻、地面、天棚、踢腳線等可以建“房間”,組合構件計算),門窗、樓梯工程量等; 五、計算零星構件,如空調板、凸窗板、雨篷等零星構件工程量。六、檢查是否有漏計算的工程量,如果沒有,可以匯總計算后,導入計價軟件進行造價調整計算。 以上工作不分先后順序,根據個人習慣安排,只要不漏計算的工程量就可以。 回復:可以用筏板基礎墊層自動大開挖土方。計算回填土時,地下室外墻應該封閉或布置建筑面積,否則回填土項工程量計算不正確。 另外還應該注意選擇正確的工程量代碼。
2011-05-13 09:53:49
你好,鋼筋算量軟件中只有梁、板、柱砼構件。導入圖形算量軟件后,把這些構件定義做法,圖形中你繼續繪制其他像砌體、門窗、裝飾等等。
2011-05-13 09:54:25
空調板、凸窗板、雨篷(要計算鋼筋),砌體、門窗應該在鋼筋算量里完成(要計算拉筋); 裝飾、防水、套做法.............
2011-05-13 10:23:25
