LN****@163.COM 2009-06-11 13:48:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 400查看 4回答
圖形算量,我是把基礎(chǔ)和基礎(chǔ)以上分開做的,我想把兩個工程合并在一起怎么弄?請高手指叫
None
已采納可以把基礎(chǔ)用塊存盤,在另個工程中塊提取就可以 也可以用【工程】下的合并GCL 合并的注意事項(xiàng)可以查看幫助中合并工程
2009-06-11 13:49:38
圖形算量,我是把基礎(chǔ)和基礎(chǔ)以上分開做的,我想把兩個工程合并在一起最好用塊存盤及快提取。
2009-06-11 13:55:14
圖形算量,我是把基礎(chǔ)和基礎(chǔ)以上分開做的,我想把兩個工程合并在一起怎么弄?請高手指叫 回答:塊存盤可以存盤鼠標(biāo)選中范圍內(nèi)的所有構(gòu)件圖元,供其它工程調(diào)用。塊提取可以提取先前保存過的“塊存盤文件”。 現(xiàn)在做工程時,如果工程很大,我們會分工合作,如一個人作1-20層,一個人做20層以上,兩個人做完之后就需要將工程合并,這時可將一人的工程塊存盤后,在另一工程利用“塊提取”,提取過來,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
2009-06-11 13:59:39
塊存盤或者是利用合并工程的方式都可行, 塊存盤就是你先把基礎(chǔ)工程利用塊存盤的方式保存后,再打開基礎(chǔ)以上工程,利用塊提取的方式,導(dǎo)入 合并工程是你打開其中一個工程,利用工程下的合并工程,找到另一個工程進(jìn)行合并,這樣也可行
2009-06-11 14:36:31
