ruochen830524 2009-06-11 13:35:13 | 北京市 其他專業 | 748查看 2回答
固定單價合同結算-問題
合同形式:固定單價合同(2003清單計價) 問 題:投標文件報價的匯總表為800萬元,但是后面的每個單位工程相加合計960萬元。與匯總表不符合。(評標沒有看出來,已經中標了) 我們如何結算? 如果工程量變化量了,是計取880萬以外工程量*單價結算還是,全部按時調整單價*實際工程量? 如果沒有工程量變化,我是按單價*實際工程量 最后960萬,還是按800萬中標通知書結算? 謝謝。
已采納參見如下解釋
2009-06-11 13:40:24
固定單價合同,不同于大包干合同。只要單項清單子目單價沒有錯誤,工程量及總價匯總可以據實調整。
2009-06-11 13:53:41
