小小東 2016-10-24 21:40:31 | 北京市 其他專業 | 1858查看 7回答
固定單價合同問題。
結算時土方工程量清單和定額工程量不一致 ,導致綜合單價發生變化,這 是合理的嗎?固定單價是指清單的綜合單價不變還是指組成清單的 定額子目綜合單價不變?求各位老師指點迷津、困擾我很久了。
(7)
固定單價是不變的,如果重新組價的話,如果原項目特征有的按照原合同的固定單價計算
2016-10-25 07:27:46
首先,綜合單價是不能變化的。
2、固定單價是不能變的。如果只是量發生變化,在有關人員認可的情況下,執行固定單價就是了。
2016-10-25 07:30:06
答:首先在說出結算時土方工程量,清單和定額工程量那里不一致,是對比中標時的工程量還是設計圖修改增減了工程量?如果是定額工程量與中標時工程量不一,綜合單價與中標時是不一樣的,例如工作面不一,放坡系數不一,造成定額工程量不一,或增加簽證的工程量進行結算呢?不理與否要看簽證的有效性,如果簽證是有效的,是合理的,如果是設計變更,也是合理的。固定單價的指清單中的綜合單價。單價不變,但清單工程量是按實的合同,則可增減清單工程量的。注意:你一定要弄清楚,清單的綜合單價是由定額的工程量,定額的項數多少,確定的,清單下面的定額總價,除以清單工程量是綜合單價。
2016-10-24 22:01:39
1、是定額工程量與中標工程量不一致,中標工程量是招標單位給的,當初投標時定額量等于了清單量,結算時可以按實調施工整清單工程量但是不能按定額分別計量,影響了清單的綜合單價是違反固定單價合同約定的。既然只是量發生變化就只能按投標的清單價進行結算。2、涉及土方的定額量不能調整如果調整綜合單價就會發生變化,定額總價不能反推出的清單綜合單價發生變化,這個理由站不住腳,是違反固定單價合同的。
2016-10-25 07:20:27
結算時土方工程量清單和定額工程量不一致 ,導致綜合單價發生變化,這是合理的嗎?【 執行投標單價,報價時就要考慮這個問題,清單按清單里,定額按定額量,結算時就不會有問題。結算時不能修改單價】
固定單價是指清單的綜合單價不變還是指組成清單的 定額子目綜合單價不變?【清單單價不變,實際上也是定額價不變,二者是聯動的】
2016-10-24 22:23:01
清單綜合單價不變叫固定單價。
如何操作看課堂《認識清單》,里面詳細回答了你的問題。
2016-10-24 22:43:51
固定單價合同,結算時土方工程量清單和定額工程量不一致 ,導致綜合單價發生變化,這是不合理的。固定單價是指清單的綜合單價不變,不是指組成清單的定額子目綜合單價不變,求各位老師指點迷津、困擾我很久了。
1、是定額工程量與中標工程量不一致,中標清單工程量是招標單位給的,當初投標時定額量等于了清單量,造成失誤,結算時不能按實調整清單和定額分別計量,清單的綜合單價絕對不能變。
2、你做的項目只有土方涉及這個問題,定額量發生變化,定額項沒有變化。所以由于上述原因,由于定額總價反推出的清單綜合單價發生變化,你報結算時這個理由站不住腳,自己造成的失誤,只能自己承擔。
3、固定單價合同是指固定清單綜合單價。
2016-10-25 06:50:08
