嚕啦啦啦 2021-12-23 11:09:11 | 山東省 土建土建計量GTJ | 529查看 1回答
請問一下,我想提內(nèi)架的混凝土墻腳手架
廣聯(lián)達里關于混凝土墻腳手架有三個量,外墻外腳手架,外墻內(nèi)腳手架,內(nèi)墻腳手架,我應該用哪個量呢,還想請教一下他們?nèi)齻€量的區(qū)別
外墻外側,四周的外墻,是外架的,按外墻高度累計。外墻內(nèi)側,是里面,按樓層高度。
內(nèi)墻腳手架是內(nèi)墻的。分類提取的。
2021-12-23 11:16:00
請問各位老師:山東定額中里腳手架的工程量是包含混凝土內(nèi)墻腳手架和內(nèi)墻砌筑腳手架嗎
另外還想請教一下:若果工程中已經(jīng)列了外墻腳手架,那么外墻裝飾腳手架還用單獨列項嗎?如果單獨列項,應該怎樣套定額?
老師們,請問一下,山東省腳手架應該怎么計算呀,是按外墻外邊線然后乘一個高度的嘛,然后單排腳手架和雙排腳手架怎么區(qū)分呀。
飄窗(混凝土、抹灰、掛瓷、腳手架)都是套哪幾個定額?可以給我列一下嗎?
飄窗(混凝土、抹灰、掛瓷、腳手架)都是套哪幾個定額?可以給我列一下嗎?問題補充:飄窗墻要套澆筑腳手架?內(nèi)、外墻抹灰腳手架嗎?
