zs 2021-04-26 09:20:15 | 山東省 土建 | 2355查看 1回答
老師們,請問一下山東省03定額腳手架計算。
老師們,請問一下,山東省腳手架應(yīng)該怎么計算呀,是按外墻外邊線然后乘一個高度的嘛,然后單排腳手架和雙排腳手架怎么區(qū)分呀。
定額規(guī)則說的很明確的
是按外墻外邊線然后乘一個高度
二、外腳手架
(一)建筑物外墻腳手架高度自設(shè)計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內(nèi)),乘以高度以平方米計算。
(二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現(xiàn)澆混凝土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據(jù)工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。
(三)獨立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以設(shè)計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。
(四)型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設(shè)計高度以平方米計算。平臺外挑寬度定額已綜合取定,使用時按定額項目的設(shè)置高度分別套用。
三、里腳手架
(一)建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設(shè)計室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質(zhì)砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。
(二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內(nèi)墻上留腳手架洞的各種輕質(zhì)砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。
首次提交 2021-04-26 09:21:26 最近修改2021-04-26 09:21:27 (修改過1次)
