  • 輔助軸線的長度
    我想在1軸跟3軸之間,平行于C軸建立一道連梁 ,,沒有軸線,所以要建一條輔助軸線,能不能把軸線長度設置為1軸到3軸?
    問題補充:第一個朋友回答的不對吧,我是要畫一條平行于C軸,長度在1軸與3軸之間的輔助軸線
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我想在1軸跟3軸之間,平行于C軸建立一道連梁 ,,沒有軸線,所以要建一條輔助軸線,能不能把軸線長度設置為1軸到3軸? 如果你一定用輔助軸線話你可以用修剪軸線的方法來使輔軸變短. 如果畫這種梁可以不畫輔助軸線,用shift+左鍵的方法來完成,你首先選直線,按住shift不放,用左鍵點1軸與C軸的相交點,彈出對話框,輸入X方向為0(向右為正,向左為負),輸入Y軸的長度,(向上為正,向下為負),用同樣的方法選擇下一點,就完成了操作. 如圖,最后點及確定就完成了.
    2009-06-11 12:32:42
  • 不需要建立輔軸,用Shift加鼠標左鍵偏移即可
    2009-06-11 12:42:46
  • 可以設置輔助軸線,輸入與1軸的偏移數據,然后輸入1/3軸號
    2009-06-11 11:18:52
  • 可以利用延伸或者剪切來達到你所要的長度呀
    2009-06-11 11:18:57
  • 可以的,繪制輔軸后 可以利用修剪的的功能進行調整
    2009-06-11 11:21:24
  • 簡單的說:先在3軸前修剪,再延伸至3軸,完成后即為1-3軸的長度。
    2009-06-11 11:29:54
  • 不可以,只有做好輔助軸線后用修剪功能修剪達到你要的結果.
    2009-06-11 11:30:05
  • 平行于C軸建立一條輔助軸線,然后用“修剪軸線”將軸線控制在1~3軸之間,最好用shift+左鍵找到一點,利用“垂點”找到第二點,一道梁就畫好了。
    2009-06-11 11:33:15
  • 為什么非要建輔軸?建輔軸是為了畫梁.直接用偏移就把梁畫上去并且非常的省事,省時間,省力,軸線不多還清晰.非得畫軸線,然后再修剪,然后再畫梁,累不累.有直路不走非得走彎路,自已跟自已較勁.真的不懂.
    2009-06-11 14:55:39
  • 用軟件的 修剪功能進行進行調整
    2009-06-11 11:48:17
  • 這個就是一個裁剪的功能
    2009-06-11 11:48:32
  • 你在添加輔助軸線是不需要設置輔助軸線的長度,但是你必須輸入平行于c軸的距離是正向上,是負值先下,然后修建軸線即可,或者用點加長度化
    2009-06-11 11:50:56
主站蜘蛛池模板: 浪卡子县| 微山县| 榕江县| 牡丹江市| 岳池县| 遂溪县| 新河县| 秦皇岛市| 晋宁县| 孝义市| 上饶市| 托克逊县| 蒙山县| 明溪县| 建始县| 志丹县| 高阳县| 吴桥县| 珲春市| 镇远县| 呼图壁县| 舟山市| 遂川县| 浏阳市| 衡阳县| 上高县| 彭泽县| 定陶县| 靖安县| 浦东新区| 华容县| 双峰县| 江门市| 阳江市| 海安县| 衡水市| 银川市| 商洛市| 安康市| 孟州市| 乐亭县|
