lajitutu 2009-06-11 11:12:03 | 河北省 其他專業 | 429查看 3回答
PPR管和鋁塑復合管的區別
None
已采納PPR管正式名為無規共聚聚丙烯管,是目前家裝工程中采用最多的一種供水管道。 PPR管的接口采用熱熔技術,管子之間完全融合到了一起,所以一旦安裝打壓測試通過,絕不會再漏水,可靠度極高。但這并不是說PPR水管是沒有缺陷的水管,耐高溫性,耐壓性稍差些,長期工作溫度不能超過70℃;每段長度有限,且不能彎曲施工,如果管道鋪設距離長或者轉角處多,在施工中就要用到大量接頭;管材便宜但配件價格相對較高。從綜合性能上來講,PPR管是目前性價比較高的管材,所以成為家裝水管改造的首選材料。 鋁塑復合管是一種由中間縱焊鋁管,內外層聚乙烯塑料以及層與層之間熱熔膠共擠復合而成的新型管道。聚乙烯是一種無毒,無異味的塑料,具有良好的耐撞擊、耐腐蝕、抗天候性能。中間層縱焊鋁合金使管子具有金屬的耐壓強度,耐沖擊能力使管子易彎曲不反彈,鋁塑復合管擁有金屬管堅固耐壓和塑料管抗酸堿耐腐蝕的兩大特點,是新一代管材的典范。適用于:冷熱給水、燃氣、采暖、純凈水、化工、醫藥、食品管道系統以及船舶配管和電氣導管等。
2009-06-11 11:17:37
前家裝市場常用的鋁塑管、PP-R管由于材質以及工藝的不同,在性能上也有較大區別。 PPR管正式名為無規共聚聚丙烯管 鋁塑復合管是一種由中間縱焊鋁管,內外層聚乙烯塑料以及層與層之間熱熔膠共擠復合而成的新型管道 1、從連接方式看,鋁塑管采用的是物理連接,簡單、方便,除非操作不當,其安全性和可靠程度非常之高。PP-R則采用熱熔或電熔連接,工藝復雜,易產生堆料缺陷區,導致應力集中,影響管道的長期性能;此外電熔絲的局部高溫容易促進管道材料降解,加速管道老化。 2、從長期衛生性能看,鋁塑管中間鋁層隔絕氧氣,不易導致微生物和藻類植物滋生,一般外層PE允許加抗氧劑,不會造成內層水質污染,PP-R管不能阻隔氧氣,易導致微生物和藻類繁殖,影響飲用水的衛生;且含有大量抗氧劑,易造成水質污染。 3、從耐高溫性能看,鋁塑管國標規定的長期使用溫度為95℃,最高使用溫度為110℃,完全可以滿足家庭用水的需要; PP-R國標規定的長期使用溫度為70℃,最高使用溫度為95℃,在熱水管的使用上有一定的局限性。 4、從耐老化性能看,鋁塑管分子結構穩定,內外層PE相隔,外層允許加入足夠的抗光、抗氧穩定劑而不影響接觸水的內層衛生性;PP-R管則含有大量不穩定的叔碳原子,易受光、氧、雜質作用而老化。
2009-06-11 11:16:35
材料不同 PPR是塑料管
2009-06-11 11:17:10
