shenyanxia 2008-07-13 17:21:48 | 河北省 其他專業(yè) | 2101查看 5回答
河北定額 鋼塑復(fù)合管如何套定額%
河北定額 鋼塑復(fù)合管如何套定額 里面的管件如何加權(quán)計算單價,請詳細(xì)講解
已采納問;河北定額 鋼塑復(fù)合管如何套定額 里面的管件如何加權(quán)計算單價,請詳細(xì)講解 答;現(xiàn)在的高層給水管都是用的 鋼塑復(fù)合管,要求是小于直徑100的管絲扣連接.套定額時,按鍍鋅鋼管(屬于同類材料),名稱和主材換成'鋼塑復(fù)合管'。定額子目里的管件工程量刪除,所有鋼塑復(fù)合管管件按圖計算(鋼塑復(fù)合管管件單價高),輸入獨立費表里(只計稅金)。 我們這6萬M2高層都是這樣計算的,審計部門也同意,覺得比較恰當(dāng)。 河北定 額里沒有塑料給水管絲扣連接項目,絲扣連接人工費高.
2008-07-13 17:58:20
回答:應(yīng)該按照管徑套給水復(fù)合管(卡箍、卡套式連接) ,定額號為8-175至8-183號,調(diào)整好主材價格就可以了。里面的管件調(diào)整材料單價做材差就可以了。
2008-07-13 17:38:20
要安裝水暖的鋼塑復(fù)合管
2008-07-13 20:13:06
同意流浪者的意見,
2008-07-13 20:53:14
答:應(yīng)套塑料管,在調(diào)主材的時候把主材調(diào)成復(fù)合管的價格就可以了,一般管件都包括在主材中,不用另算管件
2008-07-13 17:32:40
