  • 這樣的欄板如何畫
    請高手們教我這樣的欄板如何畫,最好有操作步驟,不甚感激
    欄板
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、若在GGJ10.0中,則可以借用異形梁畫圖結合“正常定義鋼筋+其它箍筋”或者直接采用單構件輸入法來計算鋼筋; 2、若在GCL8.0或GCL2008中繪圖,則可以采用異形欄板或異形梁來畫圖輸入并定義做法,計算匯總,核對工程量。 我在GCL8.0中以新建“異形欄板”來畫圖顯示(當然,在GCL2008中跟在GCL8.0中一樣,也是采用“多邊形編輯器”定義網格尺寸信息并畫圖。),建立時注意定義好異形欄板網格尺寸,以方便按圖輸入、使計算結果正確。在“多邊形編輯器”中畫圖時,根據建立的網格尺寸,靈活運用“不偏移、正交、極坐標”等功能來完成快速、準確定位尺寸信息。 不必客氣,都是同仁,借助于服務新干線共同學習、交流、提高、進步吧!可是我不會做遠程幫助啊,我的講解已經很詳細了,相信你一定畫不出來。 注意:這樣的“異形欄板”在畫圖前,盡可能將網格尺寸定義的比較符合實際,然后靈活運用多邊形編輯器中的“不偏移、正交、極坐標”功能來進行精確定位,然后畫入圖中即可。你不放多試試,必然會摸索出一條成功的道路。
    2009-06-11 12:51:48
  • 新建異性欄板 然后定義網格 在水平方向輸入 60,80,60 垂直方向60,980,60 按下圖用折線布置上就可以了 至于下面突出的60我這個應該并在梁里面的吧
    2009-06-11 11:08:27
  • 在鋼筋中用剪力墻來處理,異型鋼筋在單構件中輸入.圖形中用異型欄板來處理.
    2009-06-11 11:50:34
  • 用剪力墻、板、梁相結合分層布置來畫。
    2009-06-11 12:04:47
  • 定義異形欄板是正確的
    2009-06-11 12:25:03
主站蜘蛛池模板: 华宁县| 新平| 桂平市| 拉萨市| 丰顺县| 保定市| 大姚县| 明水县| 法库县| 甘孜| 喀喇沁旗| 淮阳县| 墨竹工卡县| 伊川县| 蕲春县| 西宁市| 张北县| 丹阳市| 淮南市| 东乌珠穆沁旗| 赞皇县| 雅江县| 瓦房店市| 清苑县| 南雄市| 寿宁县| 绥芬河市| 师宗县| 望城县| 崇礼县| 丰都县| 体育| 集贤县| 台东市| 上栗县| 阿拉尔市| 绿春县| 上杭县| 三江| 友谊县| 龙江县|
