快樂(lè)云 2009-06-11 10:41:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 4910查看 9回答
欄板如何繪制
我的欄板怎么回事,是不是錯(cuò)了,正確的應(yīng)如何繪制問(wèn)題補(bǔ)充:怎么和墻不在一個(gè)面上,如何和墻在一個(gè)面上啊
(9)
已采納1.欄板在算量2008中有單獨(dú)繪制的屬性欄,在屬性中輸入標(biāo)高即可! 2.也可以用圈梁代替欄板,套定額的時(shí)候注意套相關(guān)的定額項(xiàng)
2009-06-11 10:44:50
通過(guò)偏移定義欄板與墻的位置;通過(guò)標(biāo)高定義欄板與墻的高度。
2009-06-14 12:35:01
用墻來(lái)畫,套定額區(qū)分開就好了,注意把標(biāo)高定義正確。如果位置不對(duì),可以用偏移不處理。
2009-06-12 12:48:26
我經(jīng)常用墻來(lái)繪制欄板,套定額時(shí)套成欄板就行了
2009-06-11 10:52:51
GCL2008中,選其它,選欄板,主要是要注意設(shè)置標(biāo)高!如果你在欄板的所在層中畫,起點(diǎn)及終點(diǎn)標(biāo)高為層底標(biāo)高;如果你在欄板的下一層畫,標(biāo)高為層頂標(biāo)高。你再試一下看。。。
2009-06-11 10:55:54
回答:一般建立了欄板構(gòu)件,按照?qǐng)D紙位置利用shift+左鍵偏移來(lái)完成欄板的繪制。
2009-06-11 10:56:59
采用偏移就可以了,你的QQ多少?
2009-06-11 11:22:18
依據(jù)圖紙要求進(jìn)行定義欄板構(gòu)件就可以了,如果欄板沒(méi)有和墻在同一平面,可以使用對(duì)齊功能進(jìn)行調(diào)整就可以了
2009-06-17 13:58:32
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
