乃禾 2009-06-11 10:12:03 | 河北省 其他專業 | 590查看 4回答
請問高手:怎樣在滿堂筏板基礎中畫局部加筋,請告訴我具體步驟,謝謝!
問題補充:謝謝各位我這個是底板加筋,另外我在單構件中怎樣建立?步驟?拜托!
已采納你說的是不是放射筋之類的鋼筋呀?我覺得還是在單鉤件中建立就行了。你點擊單鉤件輸入,然后進入單鉤件輸入管理構件,點擊“添加構件” 然后你再選擇你需要添加到那里就行了呀
2009-06-11 10:57:03
利用閥板的負筋建立構件,用shift+左鍵來控制畫線的長度(采用畫線布置);其實用單構件輸入計算版上加強筋比畫的要快還簡單
2009-06-11 10:22:03
用自定義范圍
2009-06-11 10:22:03
1、建立閥板負筋構件,采用畫線布置; 2、計算后在筏板主筋中編輯,不用鎖定; 3、在單構件中是輸入
2009-06-11 10:38:10
