小夏 2021-12-22 11:10:01 | 河北省 安裝 | 896查看 2回答
火災報警回路問題
地下一層和首層為一個獨立的干線回路,2層為一個獨立的干線回路,3-4層為一個獨立的干線回路,那箭頭處是不是每根線都為3根呢?圖上光信號二總線為3根。
只有信號線是根據所帶點位來確認回路數的,就是說只有信號線是3根。其他的像電話線、廣播線、通訊線、電源線都是1根就夠了。
2021-12-22 11:30:44
報警總線是三個回路,其他的 一根
2021-12-24 11:13:08
