fr****@163.com 2009-06-11 09:19:29 | 廣東省 其他專業 | 537查看 3回答
關于柱子標高的問題?
在同一樓層板面標高不同,導致柱子底標高也不相同,是否柱底標高按樓板標高設置?
已采納柱底標高應該按樓板標高設置,砼也是這么計算的。 ⑴有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面的高度計算。 ⑵無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面的高度計算。 ⑶框架柱的柱高,應自柱基上表面至柱頂高度計算。 ⑷構造柱按全高計算,嵌接墻體部分并入柱身計算。 ⑸依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入柱身體積計算。
2009-06-11 09:22:50
要按照圖紙設計要求設置,也不一定柱子的底標高就是按樓板標高設置。
2009-06-11 09:22:28
回答:柱子標高按照本層的樓面底標高設置,實質也是樓板標高
2009-06-11 09:22:53
