bo 2011-03-21 11:09:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 552查看 5回答
關(guān)于修改標(biāo)高的問題
在我已經(jīng)把圖形畫好后,發(fā)現(xiàn)自己在設(shè)置層高的時(shí)候,弄錯(cuò)了,比如原來(lái)圖紙是4m,我設(shè)置成3m,我再去把工程設(shè)置的層高修改回來(lái)成4m,層的柱子,墻,會(huì)一起 變成4m嗎?還是它會(huì)按照原來(lái)3m高顯示? 謝謝!
已采納再去把工程設(shè)置的層高修改回來(lái)成4m,層的柱子,墻,會(huì)一起 變成4m.
2011-03-21 11:10:34
在我已經(jīng)把圖形畫好后,發(fā)現(xiàn)自己在設(shè)置層高的時(shí)候,弄錯(cuò)了,比如原來(lái)圖紙是4m,我設(shè)置成3m,我再去把工程設(shè)置的層高修改回來(lái)成4m,層的柱子,墻,會(huì)一起 變成4m嗎?還是它會(huì)按照原來(lái)3m高顯示? 謝謝! 回復(fù):在樓層設(shè)置里修改,把原來(lái)設(shè)置的3m修改成4m就行了
2011-03-21 11:16:04
工程設(shè)置----樓層信息------層高的數(shù)值修改一下就可以了
2011-03-21 11:21:51
直接修改樓層高度就可以了
2011-03-21 11:23:44
如果當(dāng)時(shí)你設(shè)置柱子屬性時(shí)是默認(rèn)的標(biāo)高而不是手動(dòng)修改的話,直接修改樓層高度就可以了
2011-03-22 10:24:01
