  • 梁鋼筋匯總不上是怎么回事
    我做了一個30層的工程,匯總計算后17層以下梁鋼筋每一根都有量,而18層以上有幾根非框架梁沒有鋼筋量,請問這是怎么回事?
    問題補充:但是把沒有量的梁刪掉,重新畫上,再匯總就有量了。這是怎么回事?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檢查梁構件鋼筋是否有配筋信息,另外有沒有原位標注識別梁。 可能是軟件數據庫的問題!可以升級更新以便得到修復 有時候沒有匯總之前,構件鎖定也會出現你說的問題
    2009-06-11 09:11:42
  • 如果你在繪制梁構件時沒有輸入鋼筋信息,而鋼筋信息是在繪制構件后添加定義構件的信息中,則已繪制的構件中仍沒有信息。這樣只能在已繪好的圖形中選擇梁構件將鋼筋信息補充進去才行。
    2009-06-11 23:09:03
  • 第一次畫上的梁可能沒有配筋,否則就是一個微機一個樣的毛病
    2009-06-11 15:42:29
  • 你是不是只定義了構件但還沒有繪制構件呢?
    2009-06-11 09:11:30
  • 同意2樓說法,仔細檢查一下
    2009-06-11 09:14:38
  • 我好像也出現過類似問題,但是具體解決方式忘記了。。。貌似是原位標注?多試試吧,這個軟件方便是方便,但是還是有很多小問題的。。
    2009-06-11 09:15:14
  • 鋼筋軟件你修改了定義后,只對后面的有用,對前面的不管用的
    2009-06-11 12:17:39
主站蜘蛛池模板: 台中市| 津市市| 休宁县| 大田县| 定西市| 阜平县| 尖扎县| 遂宁市| 绍兴县| 江北区| 邵阳县| 张家川| 新田县| 香格里拉县| 大足县| 板桥市| 同心县| 青冈县| 高邮市| 和平县| 富川| 玛纳斯县| 辽宁省| 天津市| 孟村| 云龙县| 元朗区| 淄博市| 平度市| 三都| 东阿县| 宁河县| 黔江区| 石嘴山市| 平江县| 陇川县| 怀仁县| 常熟市| 永德县| 淮阳县| 古交市|
