  • 鋼筋匯總計算時梁的箍筋量特別大是怎么回事?t
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能是你輸入的時候有誤 箍筋箍筋支數(shù)或者其他問題, 你檢查一下,重新匯總
    2008-11-28 17:42:48
  • 這個問題不會發(fā)生的。可能你的鋼筋信息輸錯了
    2008-11-29 08:31:13
  • 一般來說,箍筋的重量和主筋的數(shù)量錯差不會太大,要是太大的話,你要看看是不是輸入錯誤啊
    2008-11-29 17:29:15
  • 不會的,你用手工計算對比一下,可能你操作錯誤了造成的
    2008-11-28 17:08:46
  • 你單個查看工程量看下,比如梁里找個看下,柱里找個看下,再看一下設(shè)置
    2008-11-28 17:43:09
  • 那你要看看你的箍筋鋼筋級別與及間距有沒有輸錯 要不就不會出像你所說的問題
    2008-11-28 17:49:28
  • 我遇到過這樣的情形,主要是在計算設(shè)置里面一個無關(guān)緊要的調(diào)整了一下,我的箍筋工程量差了一半,但是我忘了是在哪里了,建議你保存一個版本后試驗調(diào)整一下,從這個角度查查。
    2008-12-01 14:00:35
  • 使用布筋分析檢查一下,看是不是箍筋輸入有誤。
    2008-12-04 10:23:38
主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 塔河县| 钟山县| 洛宁县| 颍上县| 丹东市| 浮山县| 团风县| 原阳县| 阿拉尔市| 兴隆县| 文水县| 屏南县| 永春县| 文登市| 南昌县| 二手房| 大厂| 弥渡县| 丽江市| 新田县| 郑州市| 白城市| 安新县| 天峻县| 喜德县| 砀山县| 青海省| 会同县| 高平市| 罗甸县| 武宁县| 大理市| 霍林郭勒市| 尉氏县| 嘉峪关市| 余江县| 佛教| 竹溪县| 广宗县| 浏阳市|
