順其自然 2021-12-21 20:26:13 | 江蘇省 土建市政結(jié)算審核計價軟件GCCP | 1499查看 4回答
工程結(jié)算,合同內(nèi)工程量差的調(diào)價,審計為什么要這樣扣?
合同約定的減少部分工程量取高價,我的理解為這一條款沒有任何意義,因為這部分工程量沒做,也就不存在取什么價格進入結(jié)算價。
審計認為:少做部分是3148.17㎡,就要扣318.17㎡*(119.93-84.98)=11003.05元。
少做了不止是不給錢,還要倒扣錢。
合同內(nèi)完全沒有寫需要倒扣錢,只是寫了少做部分工程量價格的計取。
2021-12-21 21:05:36 補充
審計認為:少做部分是3148.17㎡,就要扣3148.17㎡*(119.93-84.98)=110034.05元。
政府工程,據(jù)說當?shù)囟际沁@樣的一個審計方法,我應(yīng)該怎么辦。
審計應(yīng)該搞錯了,好好和審計溝通一下。這個表格也有問題。只有增減的錢,沒有合同內(nèi)的錢。增減是在合同基礎(chǔ)上的。
2021-12-21 20:56:25
你好,你這個審計應(yīng)該是搞錯了,按照合同的描述,工程量減少了,這個應(yīng)該取高價的(投標價和最高限價下浮后,兩者的高價,作為結(jié)算的單價的。)。而不是取低價。還有這個需要結(jié)合投標和最高限價的單價的。
2021-12-21 22:03:49
審計應(yīng)該搞錯了,工程量是據(jù)實計量,只是變動超過合同工程量部分綜合單價可調(diào)。
2021-12-21 22:15:48
弄錯了把,減少后剩余工程應(yīng)調(diào)高。
2022-06-17 21:11:46
