愿得一心人 2019-12-27 19:35:09 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 1097查看 6回答
請問各位專家,固定總價合同,合同內的工程量能否按時結算?
此項目是經過正規招投標的,規范中,關于固定總價合同合同內的工程量說明的很清楚,按固定單價來計算,那還要固定總價合同干嘛?我很疑惑。
(6)
總價合同,工程量只能調增減變更部分。
2019-12-27 19:41:59
固定總價合同時,當工程量有變化時,按實際的工程量來計算,超過原或減少的工程量超過正負5%時,(具體超過多少按合同中的約定)超過部分進行調整.
2019-12-27 19:50:58
如果少了按實結算,如果多了就不算。
2019-12-27 21:31:52
固定總價合同不管合同內的工程量多少,或者是漏項,甚至是多算均不能調整,只要施工單位按照合同約定完成了合同約定的時光范圍,在沒有設計變更或者是現場簽證的情況下,結算時就是合同價。
2019-12-27 21:49:48
固定總價合同簽訂合同時也要算量做預算(只是預算時計量規則計算),只是結算時不再計算工程量。
2019-12-27 22:10:05
固定總價合同,施工方應完成合同清單內所有內容,結算時按合同簽訂的固定總價結算。
2019-12-28 12:31:56
