BORED 2021-12-21 17:13:52 | 廣東省 土建招投標施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 557查看 1回答
外墻腳手架為外墻外邊線乘以高度計算,如果首層跟避難層的外墻外邊線周長與標準層不一樣,那么請問是分別計算每一層的再相加,還是直接選周長最長的乘以高度計算,請老師們幫忙解答下,如果哪里有詳細說明的也麻煩告知下
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10532
建議按每層外圍長度乘以層高累加計算。
2021-12-21 17:44:30
外墻腳手架計算問題
請問圖中,外墻腳手架長度是按紅線的長度來算吧?。然后下面有縮進去的部分,再計算相應定額的腳手架嗎?。廣東18定額的
關于外墻腳手架計算疑問
請問,在2010年定額中,關于外墻腳手架中的22.1.2條規定: 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 請問:下層綜入部分如果搭設了五排外架,是只計算一次單排,還是計算五次單排? 謝謝!!
關于外墻腳手架和滿堂腳手架的計算
各位前輩好。現場情況:首層至二層、三層陽臺處,外墻搭設腳手架,寬度大約8m,結算計算規則爭議:1、按外墻雙排腳手架+滿堂腳手架+最外邊雙排腳手架計算。2、計算靠墻雙排腳手架+滿堂腳手架。3、只計算滿堂腳手架。以上計算規則符合計算規則規定以及合理的為哪一種?請列舉計算依據以及說法。2021-12-27 10:44:58 補充外墻腳手架是外墻砌筑和外墻粉刷,滿堂腳手架是天棚粉刷。追問:如果不計算滿堂腳手架,那在寬度8m的情況下,如何去計算這一腳手架?可以算2倍或者3倍腳手架嗎 ?
外墻腳手架
請問,我該怎樣計算該面外墻腳手架?
此類此類外墻節點這里需要計算外墻腳手架嗎
數據更新時間 : 2025-05-17
