linchongguanjing 2010-11-24 11:26:15 | 山東省 其他專業 | 1534查看 4回答
剪力墻結構中,有暗柱的地方,剪力墻要全部覆蓋
剪力墻結構中,有暗柱的地方,剪力墻要全部覆蓋暗柱,以解決在導入算量中,剪力墻與暗柱分開算量的麻煩,在此我想問一下,如果暗柱比較復雜,或暗柱只是在一個端頭,也要覆蓋嗎?見下圖
已采納剪力墻結構中,有暗柱的地方,剪力墻要全部覆蓋暗柱,以解決在導入算量中,剪力墻與暗柱分開算量的麻煩,在此我想問一下,如果暗柱比較復雜,或暗柱只是在一個端頭,也要覆蓋的;
2010-11-24 11:29:46
是的 這樣你的剪力墻的鋼筋也才可以準確的
2010-11-24 11:56:24
要覆蓋啊,不然的話計算抹灰的時候暗柱的部分就不會計算,軟件會自動扣除暗柱和墻交接的部分
2010-11-24 15:27:27
剪力墻結構中,有暗柱的地方,剪力墻要全部覆蓋 回復:是的,只有在有剪力墻的地方才有暗柱,沒有墻就沒有暗柱
2010-11-24 11:29:32
