yx****@163.com 2009-06-10 22:36:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 294查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)圖形算量8.0中樓梯怎么畫(huà)?分幾塊畫(huà)?
None
已采納如果兩跑樓梯之間的“樓梯井”大于300mm時(shí),就用“XQ”把兩個(gè)梯段、平臺(tái)和樓梯井分隔出來(lái),單獨(dú)布置梯段、平臺(tái)和樓梯井,否則,就可把整個(gè)樓梯間隔出來(lái)(與樓層平臺(tái)進(jìn)行分隔)后。總的布置成樓梯構(gòu)件即可,因?yàn)闃翘菔前此酵队懊娣e計(jì)算的,含小于300mm的樓梯井、休息平臺(tái)用樓梯梁在內(nèi)。
2009-06-10 22:51:08
樓梯在圖形中是以水平投影面積計(jì)算砼用量,所以你可以不用畫(huà)梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺(tái).梯井把它們按力求尺寸分別隔出來(lái).然后在樓梯頁(yè)面中.把梯段.平臺(tái).梯井分別定義好,套入相應(yīng)的做法.直接點(diǎn)上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁(yè)面.點(diǎn)設(shè)置矩形材料費(fèi)梯起始踏步邊來(lái)調(diào)整.畫(huà)好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
2009-06-10 22:45:29
如果從預(yù)算角度來(lái)講,樓梯只要平米面積,咋畫(huà)都行 如果為了好看,下載視頻幫助,哪里很詳細(xì)
2009-06-10 23:48:28
