喬治沒有來 2021-12-21 11:45:54 | 廣東省 土建審核計價軟件GCCP | 2305查看 5回答
合同價與結(jié)算價是一樣的,結(jié)算審核該怎么審?
收到一個結(jié)算審核,是一個修繕工程,合同上寫的是總價包干,合同價和送審的結(jié)算總價是一致的,但是有一張工程量簽證單,那我還需要調(diào)價嗎?是不是說只簽證了工程量沒有價,所以我需要審價的方面? 工程量簽證單和結(jié)算書上的所有工程量都是一致的,有點不太理解.
總價包干不調(diào)量不調(diào)價總價包死了,主要看合同內(nèi)容是否都做了,如果有沒做的需要扣除,這個需要你現(xiàn)場踏勘看
2021-12-21 11:49:22
主要審工程量完成情況,綜合單價、措施費不調(diào)整。
2021-12-21 11:47:31
現(xiàn)場按合同清單項全部已施工的話 就 按合同價結(jié)算就行 簽證單內(nèi)容分析一下是在合同內(nèi)還是合同外再決定給不給
2021-12-21 11:49:48
先看合同約定,扣沒有做的部分,可以要求提供現(xiàn)場施工方案 視頻等的
2021-12-21 12:00:40
看合同完成情況
2021-12-21 12:24:40
請問一下招標(biāo)控制價的審核需要像結(jié)算一樣仔細嗎?
1、請問一下招標(biāo)控制價的審核需要像結(jié)算一樣仔細嗎?2、如果清單和定額都套對了,但是工程量明顯不對的時候應(yīng)該怎么辦?
請問一下招標(biāo)控制價的審核需要像結(jié)算一樣仔細嗎?(盡量詳細一點,謝謝)
