百草園 2019-01-03 09:08:59 | 廣東省 土建 | 3510查看 3回答
請問一下招標控制價的審核需要像結算一樣仔細嗎?
1、請問一下招標控制價的審核需要像結算一樣仔細嗎?2、如果清單和定額都套對了,但是工程量明顯不對的時候應該怎么辦?
1、是的。2、工程量可以按實際調整,如果工程量不對也可早點提出來修改
2019-01-03 09:20:34
1、招標控制價必須保證準確性,一點都不能錯,必須不低于成本。2、工程量的問題,你應該看的是招標文件里的合同附本里或者須知前附表里的相關約定,是否是按實調整,如果是按實,那么工程量差基本可以忽略(但也要注意調差條款的影響,一般都會有正負%內不予調整或者超過多少按多少調整的,這部分細化也能節約成本)。如果是包干合同,那么就要注意了,工程量是不予調差的,即你投標多少量結算就是多少。
2019-01-03 10:25:59
肯定啦,工程量明顯不對時要修改。
2022-06-07 21:27:40
