mahg 2009-06-10 21:20:58 | 河北省 其他專業(yè) | 922查看 2回答
請教:剪力墻鋼筋問題
請教:1、剪力墻豎直鋼筋φ14/φ12@100怎樣輸入?2、剪力墻豎直鋼筋底部3/h內(nèi)附加φ12@200鋼筋是什么意思?問題補充:這里的h指的是地下室底板至室外地坪高度
已采納這是堅直鋼筋兩種型號的間隔布置,你可以輸成如(1)φ14@200+(1)φ12@200,是又排,就把括號中的1修改成2即可。 3/H是不是有錯?沒遇到過這樣的,從我理解,應(yīng)該是在墻高的三分之一范圍內(nèi),再多布置φ12@200,在軟件中在,你就在前面的(1)φ14@200+(1)φ12@200+(1)φ12@200然后匯總計算,點編輯鋼筋,點剪力墻,在計算式里修改一下直徑為12的其中一個長度,修改成H/3的長度,然后點鎖定構(gòu)件即可!
2009-06-10 21:31:08
1、剪力墻豎直鋼筋φ14/φ12@100=(2)φ14@200+φ12@200 2、剪力墻豎直鋼筋底部3/h內(nèi)附加φ12@200鋼筋理解是墻高的三分之一范圍內(nèi),另增φ12@200。建議這種鋼筋單構(gòu)件增加。
2009-06-10 21:39:43
