  • 鋼筋抽樣10.0新建工程中的幾個問題
    第一個界面最下面是否自動生成默認構件的框框是否要勾選? 檐高是不是指室外地坪到頂層頂板之間的高度? 樓層管理中基礎層層高怎么確定? 從圖形導入到鋼筋時樓層高度不一致怎么處理?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、一般不需要勾選,你的圖紙里的各種設置不一定符合默認設置,需要核對, 2、檐高是指室外地坪的高度到屋頂結構頂板的上平的高度,突出屋面的水箱間等建筑物的高度不算。 3、基礎層是基礎墊層到±0的高度,如果有地下室的,是基礎墊層到地下室地面結構層的高度。 4、高度不一致時,可在工程設置里調整。
    2009-06-10 21:35:50
  • 不是吧,這個很簡單的,
    2009-06-11 00:11:23
  • 1、第一個界面最下面是否自動生成默認構件的框框可按個人習慣勾選。為免出錯可不勾遠。 2、檐高是指室外地坪到頂層頂板之間的高度。 3、樓層管理中基礎層層高建議按基礎底到鄰近層地面結構標高。 4、從圖形導入到鋼筋時樓層高度不一致容易出錯,建議將二者弄一致再倒。已經如此的,不如重建再倒也好過在倒好的里面改。
    2009-06-11 07:47:59
  • 第一個界面最下面是否自動生成默認構件的框框是否要勾選?不用 檐高是不是指室外地坪到頂層頂板之間的高度?是 樓層管理中基礎層層高怎么確定?基礎構件底部的標高 不是墊層底例如:伐板底部標高到地下室底板的標高 這段層高是基礎層高 從圖形導入到鋼筋時樓層高度不一致怎么處理?按照鋼筋標高導入 然后在圖形中修改標高
    2009-06-11 08:13:58
  • 第一個界面最下面是否自動生成默認構件的框框是否要勾選?根據你的需要來決定是否勾選.我是不選. 檐高是不是指室外地坪到頂層頂板之間的高度?是的。 樓層管理中基礎層層高怎么確定?基礎底到首層地面標高之間的差值。 從圖形導入到鋼筋時樓層高度不一致怎么處理?一般都是從圖形中導入鋼筋中的構件,選者按鋼筋中的層高導入就行了。
    2009-06-11 08:43:03
  • 1、根據實際需要決定是否勾選,如果勾選則每種構件默認生成一種,序號從1開始生成,如柱生成kz1,不勾選則每種構件下面沒有默認生成的構件; 2、檐高是一般指房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用,一般檐高高于20M還要收超高施工增加費 3、基礎層層高我們可以分三種情況: A 無地下室時,可以定義為基礎底標高距離首層地面標高的距離 B 有地下室時,可以為基礎底板的厚度 C 有地下室時,可以定義為基礎底標高距離地下室地面標高的距離 4、步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字.
    2009-06-10 21:32:56
    2009-06-10 21:44:05
  • 1.第一個界面最下面勾選也可以,以便輸入鋼筋信息是修改。 2.檐高是指室外地坪到頂層板滴水之間的高度。 3.樓層管理中基礎層層高按基礎底面至+-0.00的高度。 4.從圖形導入到鋼筋時樓層高度不一致,可按圖形層高導入。
    2009-06-10 21:45:25
  • 1,不用勾選。 2,檐口高度怎么定義的 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一) 平屋頂帶挑檐者,無組織排水,算至挑檐板下皮標高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,有組織排水,算至屋頂結構板上皮標高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 3基礎層高: 在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標高處. 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高. 4,按圖形導入,
    2009-06-10 21:55:43
主站蜘蛛池模板: 濉溪县| 盐边县| 翁源县| 宣城市| 周至县| 新民市| 万安县| 望谟县| 陵水| 黑龙江省| 开阳县| 本溪市| 台南县| 丰镇市| 新邵县| 揭西县| 南宁市| 邵阳市| 绥棱县| 措勤县| 江城| 肃宁县| 秦皇岛市| 奉新县| 如东县| 甘谷县| 万荣县| 美姑县| 苍南县| 萨迦县| 长垣县| 怀集县| 盐亭县| 丰宁| 久治县| 屏山县| 松潘县| 镇坪县| 崇明县| 巴林左旗| 宁津县|
