東陽 2021-12-20 10:53:04 | 廣東省 裝飾 | 1649查看 2回答
十一
答題: 1 被贊: 1
你看一下你這個城市的定額,總說明中是有的,例如江蘇的定額就說明了,不扣燈的面積,因為這部分是后期才扣除的,是存在的
2021-12-20 10:57:44
想夏 專家
答題: 5385 被贊: 1232
懸挑的是燈槽,天棚面積與燈槽不沖突,凹進去的并入天棚。
2021-12-20 11:10:05
天棚吊頂的燈槽的面積要不要扣除?
請問各位老師,廣東地區算吊頂天棚要不要加上燈槽側面的面積?
天棚面積計算問題
按廣東清單計算規則,天棚吊頂按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計算。。如下圖,請問結算時,清單吊頂天棚(PT-01)的面積是否包含150,吊頂天棚(WD-03)是否也包含150?
燈槽定額計算規則
《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》天棚工程章說明中第十二項中提到“天棚燈光槽并入與其相連的天棚項目內計算,套用相應子目。”,工程量計算規則中11.2項第二條提到“ 天棚基層、面層工程量,除有注明外,均按設計圖示尺寸以展開面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應扣除單個0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈光槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積。燈光槽基層、面層工程量,按設計圖示尺寸以展開面積計算。”兩者是否有沖突?如果L型燈槽套定額時,其基層和面層是并入吊頂相應子目還是單獨放入燈槽項下?問題補充:從效率上講,燈槽的工程量并入天棚中計算更方便,但燈槽的材料和人工消耗比天棚更高,并入天棚子目中是否合理?
吊頂天棚
吊頂天棚計算規則:按設計圖示尺寸以水平投影 面積計算。天棚面中的燈槽 及跌級、鋸齒形、吊掛式、 藻井式天棚面積不展開計 算。不扣除間壁墻、檢查口、 附墻煙囪、柱垛和管道所占 面積,扣除單個>0.3 ㎡的孔 洞、獨立柱及與天棚相連的 窗簾盒所占的面積。 請問窗簾盒部分要怎么計算?難道就這樣不能算嗎?
數據更新時間 : 2025-05-17
